沿路径复制对象
命令
路径
沿路径复制
编辑
沿路径复制命令可沿现有路径创建和放置一个对象或多个对象的副本。
如果选择二维对象和三维路径,则会将二维对象投影到该路径上。
要沿路径复制对象:
选择要复制的一个或多个对象,然后单击路径对象。
选择该命令。
“沿路径复制”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
选择路径对象
单击上一个或下一个以选择代表路径的对象;选定的路径对象高亮显示
复制布局
指定副本对象放置参数
副本数
沿路径等间距创建指定数量的副本对象
固定距离
以距离中指定的固定间隔复制对象
起始偏移
指定从路径的起点到第一个副本对象的距离;输入零,以将第一个对象放置在路径的起点
曲线长度
显示路径对象的长度,仅供参照
在路径上居中对象
将原件和副本沿路径居中;取消选择该选项,以保持副本相对于路径的位置
与路径相切
旋转副本,使它们与路径始终相切
保持原始指向
保持原始对象的位置并相对于原始对象的正切角沿与路径相切的方向旋转副本。
预览
在单击确定之前,单击以预览参数更改的效果
复制对象
复制阵列
